:: MISE A JOUR 02/01/2018 ::
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Fuego by Psyko Index du Forum -> Coin du mécano -> Pièces et références -> Pièces Turbo essence
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 22:57    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Merci pour les prix ... pas trop cher
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 2013 - 22:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2015 - 17:51    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Quelques infos depuis le temps !
Je décrasse ce post !
Certaines à vérifier tout de même.. mais il y en a de moins en moins !
Mise à jour de 2015 pour rappel ! de moins en moins de pièces, la plupart ne sont plus dispo mais avoir ces références peut aider dans certains cas ou elles changent simplement..
77 00 675 188 : Joint couvre culasse : 15,38 €
77 04 001 932 : Flexible AR : 23,20 €
77 01 062 086 : Pompe à essence : 251,58 €
77 00 656 333 : Robinet de chauffage  (PLUS DISPO)
77 00 717 768 : Biellettes de boîte : 86,62 €
77 00 697 635 : Tête de distributeur : 100,75 €
77 00 739 789 : Capteur PMH : 50,66 €
77 01 462 572 : Carter cylindre : 96,17 €
Ce qu'il n'a pas trouvé ou des références abandonnées :
77 00 713 608 : Boîtier allumage
77 00 711 668 : Carburateur (était disponible il y a peu, j'ai donc un doute !) PLUS DISPO !!
77 00 750 604 : Tweeters
77 00 674 642 : Répartiteur de freinage PLUS DISPO
77 00 724 663 : Correcteur de freinage (PLUS DISPONIBLE) !!!!!!!!
Enfin actuellement toujours dispo à ce jour :
77 00 706 016 : Échappement (silencieux AR) : 58,27€..
77 01 349 411 :  Câble de compteur de vitesse (qui va a beaucoup de modèles sur les phase 2).
77 01 365 537 Clignotant AV gauche
77 01 365 538 Clignotant AV droit (PLUS DISPO)
77 01 024 602 Douille (PLUS DISPO)
77 01 024 605 Feux AR (PLUS DISPO)
77 01 024 606 Feux AR (PLUS DISPO)
77 01 998 066 Platine de servitude (PLUS DISPO)
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2015 - 18:04    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Petit oubli concernant les sondes pour la TE.
77 00 758 285 (grande sonde) PLUS DISPO
77 01 349 397 PLUS DISPO
Fuego Turbo Pays-Bas
automatic
Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2015 - 21:01    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Christophe,
Ou je trouve 77 00 706 016 : Échappement (silencieux AR) : 58,27€.. ?
Merci,
Enrico
Waar een vuur is, is een Fuego!
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal, Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique, Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir, Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Nelson
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 08:06    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
TOP
il m'en faut un
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 09:08    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Fuego Turbo Pays-Bas, c'était la dernière référence du silencieux AR référencé par Renault..
Nous étions plusieurs à en avoir prix un..
Je ne suis pas sur de tout, c'est pour cette raison qu'il faut confirmer la disponibilité et mettre à jour souvent..
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 09:10    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Nelson, comme je le dit à Fuego Turbo Pays-Bas, il y a beaucoup de pièces à vérifier..
J'avais eu cette pièce sans problème, il se peut maintenant qu'il ne soit plus disponible..
Les prix eux aussi ont sans doute changé !
Tiens nous informé !
Nelson
MessagePosté le: Ven 18 Sep 2015 - 06:55    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
je dois repasser par la succursale ce matin, je vous dirai ce soir.
Nelson
MessagePosté le: Ven 18 Sep 2015 - 11:05    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
le robinet de chauffage ne serait pas dispo
MessagePosté le: Ven 18 Sep 2015 - 17:04    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
OK, merci Nelson, modification faite..
FuegoFan
automatic
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 10:27    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Petite info pour le capteur de pression d'huile 77 00 758 285 qui n'est plus dispo
Je l'ai remplacé par le FAE14580 à 55 €
Même caractéristiques 6 bar et 0,6 au contacteur
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 16:50    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Merci pour cette information !
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 17:22    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Info de Gordini55 pour l'échappement :
77 00 755 879 (le S) plus disponible chez Renault mais chez Mister Auto..
Voir ici :
http://fuego.clicforum.fr/t8223-Fuego-Turbo-de-Gordini55.htm#p118359
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 18:09    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
On avait peur de le préconiser celui ci, dans plusieurs conversations du forum, parce qu'il dépasse un peu plus que celui d'origine, et qu'on se disait qu'il pourrait heurter le bras de l'embrayage qui passe juste devant (sur une TE), mais effectivement à part cette crainte c'est parfait.
Celui d'origine dépasse moins, mais si tu dis que c'est bon tant mieux
Celui d'origine :
FuegoFan
automatic
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 19:44    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Non il y a la place. L'idéal est de changer l'orientation des cosses, car elles sont un peu trop proches et il pourrait y avoir un risque d'usure des fils avec le temps.
MessagePosté le: Mar 2 Jan 2018 - 18:37    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Nouvelle MAJ (par rapport à deux autres références trouvées), je n'ai pas vérifié le reste..
Mise à jour de 2018 pour rappel ! de moins en moins de pièces, la plupart ne sont plus dispo mais avoir ces références peut aider dans certains cas ou elles changent simplement..
FAE14580 à 55 € (Échappement)
77 00 618 355 (Joint BV/Cloche)
77 04 003 503 Enjoliveur de pare-choc. (A VÉRIFIER).
77 00 754 399 Pièce au dessus de la calandre, renfort. (A VÉRIFIER).
automatic
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018 - 18:59    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Si quelqu'un besoin 77 00 750 604 : Tweeters me contacte par mp
MessagePosté le: Dim 7 Jan 2018 - 10:29    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Je te conseille de mettre une annonce ici avec photo et prix :
http://fuego.clicforum.fr/f11-Vente-de-pieces-Fuego.htm
et Nouveau..
MessagePosté le: Dim 7 Jan 2018 - 10:31    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018 Répondre en citant
Nouvelle MAJ suite référence Tweeter :
77 00 750 604  Tweeter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:29    Sujet du message: MISE A JOUR 02/01/2018
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Fuego by Psyko Index du Forum -> Coin du mécano -> Pièces et références -> Pièces Turbo essence Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 5
