:: Ressort de rabaissement ::
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Fuego by Psyko Index du Forum -> Le coin du mécano -> Tutos réparations/Besoin d'aide -> Besoin d'aides
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 15:52    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Je vois pas d'autres solutions que de couper, dejà dit mais méfie des ressorts avant,il faut un appareil expres pour demonter.
Ou fait une demande sur le bon coin avec un peu de patience......
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 15:52    Sujet du message: Publicité
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 22:40    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Couper des ressorts ce nest pas bon mecaniquement au niveau du contact avec la coupelle. Sauf si la forme du ressort est conserve apres la decoupe, ca arrive.
franck01630
GTL ph1 1360
GTL ph1 1360
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 22:56    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Non non je les couperai pas ca c'est sur .. je préfère attendre , la je viens de trouver 4 ressorts origine pour 60€ le casseur doit me tenir au courant quand il va les démonter pour controller l'état. ... Et des que les finances pourront , je les ferai modifier sur mesure.
franck01630
GTL ph1 1360
GTL ph1 1360
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2017 - 08:51    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Bon après plusieurs et longues recherche,  beaucoup de refus , j'ai trouvé a ce jour la société STAC qui fabrique et fournis le ressort sur mesure pour la fuego â 135€ HT donc soit les 4 à  645€ ... Ele restera donc a hauteur d'origine pour le moment...
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2017 - 11:11    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Laisse l'origine.. ce prix me parait assez élevé même si c'est du sur-mesure...
franck01630
GTL ph1 1360
GTL ph1 1360
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2017 - 11:16    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
çà c'est sur , a ce prix je préfère investir ailleurs .. Bon du coup je vais acheté quand même le lot de ressort d'origine à 60€ chez le casseur çà me parait un bon compromis ..
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2017 - 11:37    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Tout à fait, les ressorts sont solides de toute façon..
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2017 - 19:08    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Possible que les ressorts de fuego sont montés sur d'autres modéles ( enfin je suppose ) cà permettrai d'élargir les recherches.
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2017 - 19:13    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Un sujet de conversation sur un forum à propos des ressorts:
http://fuego.discutbb.com/sujet-33791-284173-6000-1-ressorts-courts.html
franck01630
GTL ph1 1360
GTL ph1 1360
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2017 - 19:28    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Une piste sur les ressort de renault 21 mais pas toutes les motorisations,  reste à trouver laquelle. ..
MessagePosté le: Sam 11 Nov 2017 - 19:33    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
A voir si des ressorts court pour R21 sont encore disponible,j'aurai plutot rechercher sur espace 1 ( piece assez commune ).
La R18 n'a pas les memes d'apres ce que j'ai pu lire sur d'autres forum.
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 13:19    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
les ressorts R18 et espaces se montent probablement, mais ce n'est pas pour ça que la voiture sera plus basse ou bien suspendue.
bref
la conclusion est qu'il n'y a plus aucun fournisseur de ressort court pour fuego ?!?
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 13:26    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Il y aurait combien d'interressés ?
on pourrait contacter Spax pour qu'ils en relancent une petite prod
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 13:41    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Je pense que chez eux il y a possibilité de faire des ressorts courts,ils sont assez reputer dans ma region.
http://www.performancesuspension.fr/article/guide-des-produits
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 18:45    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
faut pas se leurer, du sur mesure ca sera encore 600€
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 19:25    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
J'ai encore la boite de mes ressorts courts et avec la reference j'en ai trouver des neufs disponible a 203 euros.
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 19:29    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
donne le lien STP
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 20:05    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Désolé j'ai du raté mon copier/coller sinon ma réponse n'avait aucun interet  FOUET
La reference des ressorts courts cobra est : 6232
Apparement disponible içi :
https://www.eurojante.com/de/amortisseurs/21820-kit-ressort-rabaissement-sport-cobra-suspension-6232.html
Tiens moi informer
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 10:18    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Pas mal si en plus comme ils le prétendent c'est garantie à vie..
gordini55
TS
TS
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 2017 - 11:38    Sujet du message: Ressort de rabaissement Répondre en citant
Tiens moi informer
Pour les avoir contacter courant mai dernier, ces ressorts cobras ne sont plus dispos ni fabriqués.
Ils sont toujours sur leur site (pourquoi, mystère) mais je vous confirme que 'ils ne sont plus dispos depuis déjà un bon moment et Cobra ne les fabriquent plus !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:25    Sujet du message: Ressort de rabaissement
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Fuego by Psyko Index du Forum -> Le coin du mécano -> Tutos réparations/Besoin d'aide -> Besoin d'aides Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 4
