:: Problème démarreur ::
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Fuego by Psyko Index du Forum -> Le coin du mécano -> Tutos réparations/Besoin d'aide -> Besoin d'aides
fred72
Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Lun 8 Mai 2017 - 15:54    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Le connecteur N°80 c'est le lot de connecteurs placés sous le capot à droite de l'AEI sous un cache en plastique.
Celui sous le tdb se trouve entre la boîte à fusibles et la colonne de direction. Il est constitué d'un gros bloc rouge et d'un gros bloc bleu.
Le plus simple, c'est en effet de tirer un fil du connecteur du neiman jusqu'au solénoïde en le glissant proprement dans les gaines plastiques.
Après tu sera tranquille.
MessagePosté le: Lun 8 Mai 2017 - 15:54    Sujet du message: Publicité
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Lun 8 Mai 2017 - 18:32    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Vous passez un câble de quel diametre ?
gordini55
TS
TS
MessagePosté le: Lun 8 Mai 2017 - 18:44    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
C est exactement ce que j ai fait et nickel.
J ai passé un fil de 1.5mm
fred72
MessagePosté le: Lun 8 Mai 2017 - 21:42    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
J'ai utilisé du 2.5mm² .
MessagePosté le: Lun 15 Mai 2017 - 01:59    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Bon a savoir pour les possesseurs de Turbo .. seule version toucher par ce probleme
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017 - 07:54    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Dimanche j'ai tenté de l'anticrash dans le connecteur du compartiment moteur.
Hier malgré la température extérieur et un roulage avec forte charge, elle a redémarré instantanément et après 15 min, alors que d'habitude ce sont des situation où le demarreur ne repart pas. A suivre
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017 - 17:16    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
A voir dans la duree
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 2017 - 00:34    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
j'ai changé mon démarreur il y a 2 ans suite à un sujet  que l'on avait évoqué
c'était ok  jusque là  et il y 3 moi ,demarrage  compliqué ,le démarreur ne lance plus et d'autres fois  ok
on l'a redemonté et controlé à la suite de l'ouverture de celui ci
repose :résultat mitigé  et encore des soucis
on à changé la cosse masse pour la passer de métal à cuivre
à voir ,c'est pas déconnant
à suivre ... le rif arrive ,je voudrais ne pas mettre en route  le voiture en tapant sur le demarreur  lors de cette sortie Bannir
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 2017 - 09:30    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
au passage, quelqu'un qui a fait le shunt direct pourrait il montrer quel cable du neiman il a repiqué.
Je pense avoir identifié celui qui commande le demarreur.. mais je prefererai avoir confirmation Smile
Pour le moment je vais voir si l'anticrash à suffit
gordini55
TS
TS
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 2017 - 09:53    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Slt,
je n' ai pas fait de photo, mais c' est un gris.
Depuis que j' ai fait ca, plus aucuns soucis, même par forte chaleur
MessagePosté le: Sam 27 Mai 2017 - 12:23    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
pour ma part
demarreur mort ,2500 km seulement  depuis qu'il est monté
encore demarrage au marteau ce matin
galère Bannir
MessagePosté le: Sam 27 Mai 2017 - 17:00    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Incroyable ce truc !
Il avait pas un défaut depuis le début qui a empiré par la suite ?
MessagePosté le: Sam 27 Mai 2017 - 20:14    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
difficile à savoir
que depuis le debut de l'année et cà s'empire
comme  c'est du reconditionné sur la base de démarreur  mort ,est ce que la remise à niveau a été bien faite ?
regeant  et surtout gênant quand on doit faire des sortie comme des rifs
Bannir Bannir Bannir
Nelson
GTS ph2
GTS ph2
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2017 - 10:14    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
t'as vérifié les tresses de masses de ton moteur ?t'as testé le démarreur sur établi ?
MessagePosté le: Dim 28 Mai 2017 - 23:10    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
demonté  et retour à l'entreprise qui l'a vendu reconditioné
soit disant rien ,il est bon
tresse neuve suite à la resto il y a 4 ans
j'ai regratter la carosserie repeinte il y a un an ,il a de la masse
on va mettre un démarreur neuf pour le rif ,ça arrive vite maintenant
Fuego Turbo Pays-Bas
automatic
Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Lun 29 Mai 2017 - 21:43    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Au moins 3.5 mm2
Waar een vuur is, is een Fuego!
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal, Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique, Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir, Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
automatic
MessagePosté le: Lun 29 Mai 2017 - 21:46    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Je le fait environ 2 annees et jamais eu le problem aprec ca
MessagePosté le: Mer 31 Mai 2017 - 23:24    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
mon demarreur va être changer au final
selaon la société qui le vend au garage renault ,ils ont recontroler le démarreur une seconde fois et selon eux pas de soucis
on verra bien si le nouveau démarreur résoud le soucis
je pars samedi matin pour le rif à noirmoutier ,mon fils viens avec moi ,au pire ,il  poussera la voiture si elle demarre pas FOUET FOUET FOUET FOUET
apres on cherchera plus loin si c'est pas ça !!!
MessagePosté le: Jeu 1 Juin 2017 - 08:20    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Cà tombe toujours mal un problème ! Espérons que cela va résoudre le problème..
Reste peu de choses ensuite..
gordini55
TS
TS
MessagePosté le: Jeu 1 Juin 2017 - 08:27    Sujet du message: Problème démarreur Répondre en citant
Branche le en direct du Neiman au solenoide....je l' ai fait et plus aucun soucis et pourtant mon demarreur est neuf aussi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:11    Sujet du message: Problème démarreur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Fuego by Psyko Index du Forum -> Le coin du mécano -> Tutos réparations/Besoin d'aide -> Besoin d'aides Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 5
