:: Réfection du carburateur Solex 32 DIS pour une Fuego Turbo ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Fuego by Psyko Index du Forum -> Le coin du mécano -> Tutos réparations/Besoin d'aide -> Réparations origines
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 07:57    Sujet du message: Réfection du carburateur Solex 32 DIS pour une Fuego Turbo Répondre en citant
On en a parlé il y a peu avec Seveno...
Voici le lien de l'annonce sur LBC :
A la base c'est plus pour une S5 GTT mais il fait aussi pour les nôtres sans oublier les 9,11,18 etc...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/954231541.htm?ca=12_s
Vends carburateur ou réfection de carburateur
(pièces neuves et/ou pièces remises à neufs et/ou nettoyées),
Le carburateur est conforme a l'origine (identique à un carburateur de l'époque mais de meilleurs qualité surtout au niveau de la fiabilité)
Une partie de ce qui est change : pochette joints, joints Spi de pied de carbu, visserie à 100% de haute qualité etc....)
Il a aucun modification faite dessus (par exemple par de perçage du calibre de sur-alim, les gicleurs sont ceux du réglage d'origine du carburateur de la Gt)
Mais aussi refait Gicleurs : principal, automaticité, sur-alim, de ralentie, injecteur pompe reprise etc.....
La configuration du carburateur:
Buse de 25
GP 120
GA 125
GS 100
GR 45
Injecteur pompe reprise 40
Pointeau 1,7
Il sera envoyé en colissimo recommandé
Le carburateur est réglé au standard de la RTA
Le carburateur sera très bien emballé (solex 32 dis). Il sera adapté si besoin au turbo T2 ou T25 voir T3
Facilite de paiement possible, il suffit d en parler. Tout est possible dans la mesure du raisonnable
Ps: Peut être aussi disponible aussi et 100% refait à neuf : Carbu de renault 18 Turbo, Fuego turbo, super 5 GT phase 1, renault 11 turbo phase 1 et 2. version coupe AO Alain Oreilles.
Sportivement
Il y a aussi dans ce lien des informations que l'on a mis :
http://fuego.clicforum.fr/t4606-carburateur-de-Fuego-Turbo.htm?start=20
Uniquement joignable par mail ! Il faudra donc le contacter pour avoir un téléphone et son adresse email..
Quelques photos..
Superbe travail en tout cas..
Ne pas oublier nos liens sur ce carburateur :
http://fuego.clicforum.fr/t3619-notice-reglage-carbu-solex.htm
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 07:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 07:59    Sujet du message: Réfection du carburateur Solex 32 DIS pour une Fuego Turbo Répondre en citant
Deux autres photos d'anciens liens qui peuvent nous servir :
gordini55
TS
TS
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 16:30    Sujet du message: Réfection du carburateur Solex 32 DIS pour une Fuego Turbo Répondre en citant
Je suis passé par ses services pour mon carbu, et franchement excellent travail, comme neuf !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02    Sujet du message: Réfection du carburateur Solex 32 DIS pour une Fuego Turbo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Fuego by Psyko Index du Forum -> Le coin du mécano -> Tutos réparations/Besoin d'aide -> Réparations origines Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
