Fuego by psyko Forum Index
Fuego by psyko
Fuego by psyko Forum IndexFAQSearchRegisterLog in
:: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) ::
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
Post new topic   Reply to topic    Fuego by psyko Forum Index -> Sorties -> Meetings ou rencontres entre membres
Previous topic :: Next topic
Author Message
Offline
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 08:46    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
C'est possible de le retrouver si tu as un minimum d'infos (nom, adresse etc.).
Ensuite tu peux trouver des liens sur les réseaux sociaux ou les forums car il est possible que d'autres cherchent également.
Il y avait un spécialiste en électricité et carburation près de chez moi mais maintenant ce n'est plus le même, ça a bien changé mais tout en ayant déménagé il est resté pas bien loin..
Pourtant étant en région parisienne, on devrait trouver des gens capables de faire ce travail !
Il y a ça qui ne traite pas de la Fuego mais qui connaissent bien Renault : (à contacter peut-être déjà pour infos c'est pas bien loin.)
Peut-être une piste à étudier ?
http://ferry-developpement.com/
A+ Christophe l'Admin
GS Pallas Cmatic , Fuego GTS et Turbo , Fiesta Turbo , 500 Sporting , 600 Abarth PH2 , Punto Sporting, Stilo Abarth, Ypsilon 1.4 95 Sport DFS Versus et Platinium +.
Back to top
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 08:46    Post subject: Publicité
Back to top
FuegoTURBO
GTS ph1
GTS ph1
Offline
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 09:11    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Non je ne connais pas mca a Bretigny. Par contre il te connaisse chez Hippeau au :-)
fuegoman wrote:
christ952 wrote:
Ce garage pourrait sans doute me régler la mienne comme à sa sortie d'usine et résoudre le manque de freinage !
C'était son truc, mais comme j'expliquai ce garage n'existe plus, ça me ferai plaisir de savoir si quelqu'un d'autre, du coin, ici, l'a connu aussi.
Back to top
ICQ AIM Yahoo Messenger MSN GTalk/Jabber Skype
fifilajaune
GTS ph1
GTS ph1
Offline
Balance (23sep-22oct)
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 15:22    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Sur turbo sa mise au point est déjà plus compliquer, surtout à cette époque ...
Mais le freinage??? c'est et sa reste(malgrés les ABS) du basique, encore une fois sur les turbos, vous avez quatre disques, et, c'est ,se qui donne une pédale spongieuse, en coupe gord 8/12 ils tapaient en bout de ligne droite un premier coup dans les freins pour rapprocher les plaquettes et ensuite freiner, pourtant ils fesaient tout pour éviter et ne montaient pas les toles ressort, voir sur la douze ils bouchaient les freins AR!!!
Donc pour ton freinage il faut discerner deux choses, course de pédale et efficassitée.
Course de pédale longue avant freinage....on y peut pas grand choses, si comme je m'en doute tes étrier AR sont nikels, car avec le systéme de frein à main c'est une M...
Manque de puissance, là c'est plus embétant mais sa se régle normalement, en freinage, il n'y a pas de miracle un piston, des tuyau, un recepteur.....c'est tout.pour réduire les risques de perdition du volume de lookeed au freinage, surveille bien les flexible et n'hésite pas à les remplacer par du haut de gamme voir, mais là c'est plus origine, par de l'avia, on imagine mal mais un flexible normal s'écarte et réduit l'efficacité à l'étrier, ensuite la qualité de la plaquette et son mordant, sans oublier la tenue à chaud, encore une fois les plaquettes piste de ferrodo (2500 DS) sont formidable et pour des autos qui roule peut, sont d'une usure très acceptable.
Bref ton freinage, un bon pros doit trouver des solutions
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 18:40    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Réponse à Christ952 : pour ce garage, de la nostalgie de ma part c'est sûr, comme je disais un très bon copain, décédé d'un accident de la route à cette époque, mécano dans ce garage, ce garage m'était familier, en plus de bien aimer la mécanique, le patron intervenait sur des belles, comme Super5GTT,R18T-21T-5T...Alpines...c'est lui qui avait mis un moteur de R25v6T sur une A310, il s'était retrouvé avec 5 marches arrières et une marche avant, le moteur étant positionné dans l'autre sens...mais il avait une combine pour ce problème, il avait mis un Turbo dans une Clio1 16s, ça avait fait des articles de magasine...quand j'y allai ça me plaisait bien, alors que ça n'était pas mon travail. Mais je ne tiens pas absolument a retrouver ce garagiste qui doit certainement avoir une bonne raison de s'être arrêté, en tout cas là où il était. Juste savoir si quelqu'un ici avait connu ce garage "MCA2000" Renault de Bretigny sur Orge (cartier Rosières).
Sinon en ce qui concerne ta Fuego, je pense qu'elle fonctionne bien, mais tu voudrais mieux, on n'avait dit qu'on se prêterait nos Fuego pour voir, on avait eu l'occasion de le faire, mais tu n'as pas saisi l’opportunité. Je pense que tu compares avec des modernes, a savoir un truc que je t'avais déjà dit, quand l'ABS est devenu un truc plus ou moins de série, les concepteurs automobile on également rendu les freins plus brusques, la Clio 2 de ma femme, Clio2 qui est pourtant bien fatiguée freine très fort pour une pression sur la pédale moindre, comparé à ma Twingo (modèle 1993) et ma Fuego, avec ma R21GTS et la Clio2 ou Kangoo du boulot même sensation, la R21GTS sans ABS avait un freinage progressif, alors que les Kangoo donnaient l'impression de freiner comme un âne en appuyant à peine sur la pédale, à chaque fois il faut reprendre l'habitude de chaque véhicules. Lors d'un stage de récupération de points (il y a un moment) j'ai appris que suite à l'ABS qui aurait plutôt tendance à aggraver le freinage en condition normale de chaussé, les fabricants ont décidé d'augmenter la sensibilité de la pédale de frein, pour que le freinage soit maximum si la personne appuie un peu plus fort que d’habitude, c'est à dire en situation de stress souvent consécutif à une collision qui se profile, suite aussi à une étude qui démontre que les gens ne freinent pas de suite suffisamment fort en cas de danger imminent, ce qui fait perdre par comportement humain une distance de freinage précieuse, alors qu'avec ce réglage de sensibilité de pédale, le freinage sera plus efficace à l’insu du conducteur, et oui plus ça va plus on materne le conducteur qui est considéré comme un handicapé moteur. Je te jure que c'est l'explication qui nous a été donnée.
En gros cela signifie que ta Fuego ne freine pas mal, suffit juste d'appuyer plus fort sur la pédale pour avoir le freinage équivalent d'une voiture post génération ABS.
T'inquiète pas que si tu appuies suffisamment fort sur la pédale, tu vas bloquer les 4 roues (et par conséquent déraper puisque pas d'ABS).
Réponse à FuegoTurbo : ah ok...ça me fait sourir d’apprendre ça, c'est vrai que "Renault Hippeau" c'est le Renault à 10 minutes à pied de chez moi...alors c'est à eux que j'avais laissé ma Fuego pour un remplacement de cardans, dernièrement acheté un silent bloc d’échappement de Twingo, et un moteur de lave glace que j'ai finalement débloquée avec de l'huile 3en1, le jour même il m'ont repris la pompe neuve achetée par erreur et remboursé en liquide sans sourciller, un bon accueil et des gens sympa là bas.
Mais comment tu sais ça ?
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 19:03    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Fuegoman, je sais que l'on ne peut pas avoir la même chose avec notre voiture qu'avec une moderne..
Ceci étant, TDF95 que je ne vois pas malheureusement avait essayé ma voiture et comparée à la sienne m'avait affirmé que le freinage pourrait être meilleur sans oublier le turbo qui devrait mieux envoyer..
Donc des améliorations sont possibles, le soucis est de trouver la bonne personne capable de le faire..
Back to top
FuegoTURBO
GTS ph1
GTS ph1
Offline
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 19:28    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Ma femme avait emmener la megane en revision et le mécano l a raccompagné en voiture et il a vu la Fuego et lui a dit qu il y en avait une rouge pas loin. La déduction etait simple.
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 25 Apr 2019 - 16:45    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Une autre vidéo avec des commentaires...
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 25 Apr 2019 - 17:29    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
J'avais déjà vu personnellement, Mécanique Générale a posté un lien dans les commentaires dessous la vidéo de ma Fuego, bon le monsieur dit des choses réalistes et aimables, juste les BBS étaient de série sur la Fuego devant lui, on pardonne, c'est un bon client, il ne crache pas dessus, donc bien.
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 25 Apr 2019 - 19:40    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Sympa .. on voit d'autres vues
Dommage de pas avoir filmer plus l'interieur
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 26 Apr 2019 - 07:59    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Il dit des choses bien avec aussi du moins bien mais il y a pire.
Back to top
FuegoTURBO
GTS ph1
GTS ph1
Offline
PostPosted: Fri 26 Apr 2019 - 11:43    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Cela donne de la visibilité aux Fuego et c est bien. D ailleurs 8 pages sur la fuego turbo dans km/h de mai 2019 en très positif, 2 page dans le hs youngtimers d avril tres positif également et enfin 8 pages sur le r18 turbo dans rclassic d avril...
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 26 Apr 2019 - 14:54    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Si cela peut aider à changer la mentalité de certains aussi ce sera encore mieux mais c'est pas gagner..Mais comme tu dis c'est déjà en mieux et dans le bon sens..
Souhaitons que çà continue..
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 6 Dec 2019 - 10:00    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
La 44ème édition de Rétromobile approche à grands pas. C'est en effet du mercredi 5 au dimanche 9 février 2020, toujours au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, que se déroulera cette nouvelle levée du célèbre salon dédié aux véhicules anciens.
Et comme chaque année, l'événement abritera la grande et prestigieuse vente aux enchères d'Artcurial Motorcars. En 2020, rendez-vous est donné le vendredi 7 février ! En attendant, la célèbre maison française vient de dévoiler une partie de son plateau et celui-ci s'annonce de grande qualité grâce à des modèles historiques plus prestigieux et rarissimes les uns que les autres.
Des Ferrari, des Lamborghini, des Mercedes..
Au programme notamment : de l’élégance d’avant-guerre avec une Mercedes-Benz 710 SS Sport Tourer by Fernandez & Darrin de 1929 (estimation : entre 6 et 8M€), de la compétition avec une Delahaye 135 S de 1936 (estimation : entre 800.000 et 1,2 M€), un "Monstre" des 24 Heures du Mans avec la DB HBR4 Coach surbaissé de 1959 (estimation : entre 140.000 et 180.000€) ainsi que du glamour avec la Ford Mustang GT Coupé Hardtop de Johnny Hallyday (estimation : entre 150.000 et 300.000€) ! Sans oublier une Ferrari 275 GTB de course de 1965 qui a participé à plus de 40 épreuves internationales entre 1965 et 1968 (estimation : entre 2,2 et 2,8 M€) et la monoplace F1 Ferrari 126 C3 de 1983 (estimation : entre 600.000 et 800.000€).
Enfin, une collection de neuf Lamborghini, dont une Countach LP400 "Periscopio" ayant appartenu à Rod Stewart, sera aussi proposée lors de cette vacation,
Collectionneurs et acheteurs du monde entier vont donc pouvoir s'en donner à coeur joie. Monteront-ils pour autant au-delà des 16,7 millions d'euros offerts l'an passé pour une Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta de 1939 ? Et les 42,3 millions d"euros de la vente 2019 seront-ils battus ? Réponses le 7 février 2020 !
Rétromobile 2020 : informations pratiques
Le 44ème salon Rétromobile se tiendra du 5 au 9 février 2020 au Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris (Pavillons 1, 2 et 3).
Horaires d'ouverture :
- Mercredi 5 février : 10h-22h
- Jeudi 6 février : 10h-19h
- Vendredi 7 février : 10h-22h
- Samedi 8 février : 10h-19h
- Dimanche 9 février : 10h-19h
Tarifs web :
- Plein tarif (du 6 juin 2019 au 28 janvier 2020) : 19€
- Plein tarif J-7 (du 29 janvier 2020 au 4 février 2020) : 20€
- Plein tarif pendant le salon (du 5 au 9 février 2020) : 21€
- Soirée avant-première (4 février de 19h à 22h) : 55€
- Pass 5 jours + soirée avant-première : 125€
- Tarif groupe (à partir de 10 billets achetés) : 17€
- Gratuit pour les moins de 12 ans
Tarifs en caisse :
- Plein tarif : 23€
La vente Artcurial se déroulera elle en plusieurs temps : exposition du mercredi 5 au vendredi 7 février et vente aux enchères le vendredi 7 février 2020 à partir de 14h.
Back to top
Rene
GTL ph1 1360
GTL ph1 1360
Offline
Taureau (20avr-20mai)
PostPosted: Fri 6 Dec 2019 - 18:55    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Et bien sur , pour voire les véhicules à la vente , il faut acheter le catalogue, quelle arnaque !
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 7 Dec 2019 - 07:44    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
C'est clair, du coup je ne l'a jamais fait..
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 13 Dec 2019 - 09:30    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Dernières infos :
https://www.autoplus.fr/actualite/Retromobile-2020-Programme-Info-pratique-…
La 45ème édition du salon Rétromobile, dédié aux anciennes, c'est du mercredi 5 au dimanche 9 février 2020 ! Pour tout savoir de l'événement, suivez le guide.
Les amoureux de voitures anciennes ont leur salon : Rétromobile, dont la 45ème édition se déroulera du mercredi 5 au dimanche 9 février 2020, toujours au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.
Une fois encore, l'événement fera de Paris la capitale de l'automobile de collection avec plus de 1.000 véhicules, 620 exposants, 120 clubs et 60 artistes répartis sur 3 pavillons et plus de 72.000 m².
Des tracteurs, des blindés et les sportives mythiques des années 90
Comme chaque année, le salon proposera de nombreuses animations exclusives. Rétromobile 2020 présentera par exemple une trentaine de tracteurs représentant 11 constructeurs historiques actuels (tracteurs Type J de Citroën, Renault type HI à chenilles de 1920, Porsche P312, Ford Fordson F de 1917.
Le Musée des blindés de Saumur mettra lui en lumière le char SOMUA S35 de 1939, tout en proposant parallèlement une animation dynamique avec le véhicule de combat d’infanterie AMX 13 VCI.
Les youngtimers seront aussi de la partie avec les sportives mythiques des années 1990 comme la Renault Clio Williams et la BMW M3 GT E36.
La vente aux enchères d'Artcurial c'est le 7 février !
Evidemment, l'événement sera aussi marqué par la traditionnelle et prestigieuse vente aux enchères d'Artcurial. Celle-ci se tiendra le 7 février à 14h et réunira un plateau de choix avec notamment une Mercedes-Benz 710 SS Sport Tourer by Fernandez & Darrin de 1929 (estimation : entre 6 et 8M€) et une Delahaye 135 S de 1936 (estimation : entre 800.000 et 1,2 M€).
Vous le voyez, en 2020, le programme de Rétromobile s'annonce encore dense et varié, d'autant que ses organisateurs devraient encore l'enrichir dans les semaines et mois à venir.
Le 45ème salon Rétromobile se tiendra du 5 au 9 février 2020 au Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris (Pavillons 1, 2 et 3).
Tarifs web :
Tarifs en caisse :
- Plein tarif : 23€
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 22 Dec 2019 - 20:59    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Sur le stand Renault Classic, il y aura une Renault fuego US
Après avoir étudié:
573 commentaires
347 véhicules
et 410 photos
Nous avons sélectionné les 12 véhicules qui seront présents au Salon Rétromobile 2020 dont les 2 voitures de fans: une exceptionnelle Primaquatre SAPRAR carrossée par Marcel Pourtout sur un dessin de Georges Paulin en 1939 et une Fuego Turbo essence modèle USA.
Merci à tous pour vos nombreuses participations ! Alors, qui en sera ?
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 23 Dec 2019 - 07:53    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
L'US sera sans doute la marron que nous avons mis ici en photo..
Difficile d'en trouver une plus belle..
Il y a pas mal de temps que je n'y suis pas allé, faudra que je fasse un effort...
Qui a prévu d'y passer ?
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 23 Dec 2019 - 07:54    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Merci pour l'info ... je penche aussi pour celle-ci
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 18 Jan 2020 - 19:03    Post subject: Rétromobile (Février 2017, 2018, 2019, 2020) Reply with quote
Qui est intéressé ? pour rappel c'est du 05/02 au 09/02 inclus..
L'occasion de se rencontrer et de faire des photos..
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Fuego by psyko Forum Index -> Sorties -> Meetings ou rencontres entre membres All times are GMT + 2 Hours
Page 4 of 5
Jump to:
Top 10 | Top 50 | Portal | Index | Administration Panel | Create a free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
